Ile rolek w rozrządzie?
  • Harwa
    • 28
    misza_zabrze, To pogadaj z pstryczkiem np. i z Tychów polecielibyście razem.
    Pozdro Harwa
  • FishPL
    • 296
    Pomóżcie!
    Szukałem, szukałem i już zgłupiałem Przymierzam się do wymiany rozrządu i sprzedawcy oferują mi rozrząd z 3 lub 4 rolkami. Mój silnik: 1.9 TDI AGR. W jednym ze sklepów zestaw GATES posiada 3 rolki, inny sprzedawca do paska CONTITECH dorzuca 4 rolki :/ Który z nich ma racje?
    • aniol
      • 5228
      FishPL, Zapytaj tu,porządna firma
      Pozdrawiam ANIOL
      • robekcool
        • 2041
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        Stary 1.9 ma pasek, 3 rolki i napinacz.
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • samtech84
          • 988
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          Wczesne AGR-y nie mają rolki zaznaczonej czerwoną strzałką:
          • FishPL
            • 296
            robekcool, samtech84, a który to "stary" i "wczesny"? Rozumiem, że mój się łapie?
            • samtech84
              • 988
              W AGR od numeru silnika 044 442 rolka już jest obecna
              • FishPL
                • 296
                samtech84, gdzie znajdę ten numer? w bagażniku czy szukać wybitego na bloku?
                • Weso
                  • 47
                  Na obudowie rozrządu powinieneś znaleźć ten numer.
                  • aniol
                    • 5228
                    FishPL, Na obudowie rozrządu jest kod silnika ahf,asv,itd.Numer silnika jest na krawędzi silnika przed obudową sprzęgła.Najlepiej ściąg osłone,weś szczotke drucianą wyczyść takie płaskie prostokątne pole przy obudowie sprzęgła i tam musi być numer silnika.
                    Pozdrawiam ANIOL
                    • andrzej1962
                      • 1307
                      • DADA 1.5 TSI 150 KM
                      Zamieszczone przez aniol
                      :shock: sorry ale nie mogłem się powstrzymać
                      • aniol
                        • 5228
                        andrzej1962, A ty co taki zdziwiony :?: Jak wiesz lepiej pomóż koledze biedzie
                        Pozdrawiam ANIOL
                        • Czarna_LK
                          • 2255
                          Jak coś to napisz do kolegi konkon, znajdzie na pewno coś w dobrej cenie i będzie pasowało.
                          Octavia I FL kombi, 1.9 TDI 110 KM ASV, L&K
                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80299
                          _______
                          Piotr
                          • FishPL
                            • 296
                            kod silnika: AGR 596548, więc jak z tymi rolkami?
                              • 15998
                              FishPL, samtech84 Ci już pisał jak z rolkami Twój ma 4 rolki
                              • aniol
                                • 5228
                                FishPL, AGR od 044 442-dawali 4 rolki pisał kolega samtech84, pare postów wcześniej
                                Pozdrawiam ANIOL
